18.5.2009, 19:37
NDrive S60v3/S60v5 ![]() Введение NDrive 3.5.27 ] Новая система навигации Ndrive получила поддержку Symbian. По заявлению разработчиков Ndrive полностью совместима с: Nokia N95, N95 8Gb, E90, N82 N96, Samsung i8910HD, Nokia N97, Nokia 5800 Проверено: РАБОТАЕТ НА 5800 ОТЛИЧНО, также на N82(скрины с него).. Программа не будет работать на: Nokia 5500, Nokia N91, Nokia 3250 and Nokia 5320 XpressMusic На остальных телефонах программа скорее всего будет прекрасно работать, но разработчики не гарантируют 100 % совместимость. На смартфонах с qwerty есть проблемы с вводом серийного номера, читайте об этом в инструкции. Изменения: -Добавлена возможность выбрать альтернативный маршрут -Возможность избегать определенных точек в течении маршрута -Можно запретить программе строить маршруты через определенные дороги -Название дорог теперь видны во время навигации -Улучшена стабильность Среди пакетов голосовых подсказок есть русский. На всю установку уйдёт не более 5-ти минут, если Вы с прямыми руками..тем более выложил кучу скринов для особо одарённых........ Установка Скачиваите программу NDrive Установка: Распаковать на карту памяти архив сохранив название папки NDrive: ![]() В самой папке NDrive будет выглядеть так: ![]() Зайти в папку Ndrive и установить находящиеся в папке файлы - NDrive.sis (подписать, если телефон не взломан). Для смартов Nokia - pips_nokia_1_3_SS.sis (если PIPS версии 1.3 уже стоит устанавливать не надо). Устанавливать в память телефона. Если не знаете стоит или нет - устанавливайте, вреда не будет. для смартов Samsung - pips_samsung_1_2_SS.sis (аналогично, если уже стоит обновлять нет нужды). Также устанавливать в память телефона. Есть обновленные pips в архиве Pips 1.60 универсальные для всех смартов.. Скачиваем карту России v2.14 от 2009.06 и кладём её в папку maps предварительно разархивировав Германия v2.13 от 2009.02 и ссылки на многие карты v2.13-v2.14 Разблокировка Разблокировка карты: Качаем кейген NDKG для компа Запускаем программу на телефоне: ![]() ![]() Нажимаем map ![]() Ещё раз map ![]() Выбираем Web ![]() Нажимаем ОК Запускаем кейген NDKG на компьютере и в поле Serial Number жмем Get New: Полученный 12 значный номер вводим в программу на смарте (Проблемы со смартфонами с QWERTY: E71, E61, E63 - невозможно ввести серийник - вам придется быстро нажимать на клавиши с цифрами, как если бы ваш смарт был 9-кнопочным, это неудобно, но должно сработать На обычных клавиатурных смартах типа N95, N82 чтобы ввести код смените в системе язык на Английский(но у меня получилось и с Русским), но при нажатии букв прибор не видит русские буквы пока не доходит до цифр На сенсорных смартах типа 5800, samsung i8910HD ничего менять не надо, там удобная виртуальная клавиатура появляется в программе): ![]() Нажимаем ОК ![]() Выбираем NO ![]() В программе на телефоне берем код авторизации (Auth. nr) и со всеми дефисами (по типу xxxx-xxxx-xxxx) вставляем в поле Device ID на компе: В поле Map пишем TA-RUS-RUS-*-2009.06, жмем Generate Получаем четыре кода разлочки... На телефоне вводим самый первый код активации, который идет после двоеточия! "TA-RUS-RUS-*-2009.06" не вводим, вводим только цифры и буквы такого вида: xxxx-xxxx-xxxx --- код этот в самой верхней строчке ![]() нажимаем ОК ![]() вписываем номер полученный в кейгене: ![]() нажимаем ОК ![]() Снова ОК ![]() Выбираем map ![]() Всё программа разблокирована... Для других карт разблокировка по принципу TA-xxx-xxx-*-2009.06 (где xxx название карты, на примере Финляндии-FIN: TA-EUR-FIN-*-2009.06) Если программа установилась на английском, то идёте в настройки(settings): ![]() ![]() Выбираите language ![]() Теперь нужный Вам язык... Пользуемся Всё теперь можете пользоваться программой: ![]() Номера домов только по поиску, отображения очертаний зданий нет. Поиск работает на русском: ![]() Если возникает ошибка not а png file, значит отсутствует одна из библиотек - программа тут не при чем. Проблема в установленной библиотеке PIPS, проверьте, что установлены последние pips, Проверьте что установлена она в память телефона, а не карту памяти. Удалите те pips что стоят и поставь те, что из архива.. Перезагрузитесь. Детально о картах можно узнать здесь На данный момент могу выложить карты следующих регионов: Бенелюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), Франция, Италия, Скандинавия (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия), Восточная Европа (Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Босния, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Сербия и Черногория, Польша, Румыния, Македония, Словакия, Словения, Турция, Украина - каждое государство отдельной картой).. По Украине и Беларуси ничего интересного нет, т.к. карты весят всего 2 Mb.. Если кого интересуют какие либо конкретные карты пишите выложу рабочую ссылку с ФТП. Карты кидать в папку maps, распаковав из zip. Голоса в папку voices не распаковывая, то есть прямо zip архив так и кидать в папку voices! Чтобы перемещать курсор по карте нужно нажать 0. Увеличение/приближение # и * 7 - показания GPS Не подходит код: при регестрации цифры 0 и буква O, отображаются одинаково, поэтому у кого пишет не вверный код поменяйте 0 на букву О (или наоброт) и поэксперементируйте с их комбинациями. Регистрация 2-й карты и 3D здания в Европе все скрины только с 5800 Если Вы решили зарегить вторую карту, то идёте по пути: Запускаите программу: ![]() нажимаите меню ![]() о программе ![]() выбираем КАРТА(котрая обведена красным) ![]() Выбираем карту которая заблокирована ![]() Вэб-сайт ![]() разрешить вводим цифры которые получили через кейген ![]() разрешить ![]() нет ![]() разрешить Опять вводим цифры полученные с кейгена ![]() ![]() В первом случае выдало: ![]() Это произошло из-за того что вводил название карты TA-FRA-FRA-*-2009.06 вместо положенного в данном случае: TA-EUR-FRA-*-2009.06 всегда смотрите как называется карта, т.к. названия могут быть разные.. А во втором: ![]() И всё карта разблокирована: ![]() А также и 3D здания: ![]() ![]() Просто написал лишний раз, чтобы не задавали подобных вопросов, а также дополнение к началу сообщения.. NDrive 9.3.10 Обновление программы до версии NDrive 9.3.10 ![]() Появилась возможность загрузки нужного Вам голоса и языковых сообщений: ![]() Появились доп. функции: ![]() Скачать:
NDrive_9.3.10.zip ( 33.29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 510Папки: NDrive, Private, resource, sys установить на карту памяти, затем установить pips_s60_1_6_SS, следом NDrive, в папку maps кладёте нужную Вам карту(из сообщений выше) и разблокируете как описано в сообщении выше. Если при запуске программы у Вас появится такое сообщение: ![]() то ничего страшного, следовательно в папке voices у Вас нет голосов, можете через интернет скачать нужный Вам и дальше приступать к разблокировке. NEW NDrive 10.1.15(1136) Обновление программы до версии 10.1.15(1136) Устанавливаем также как и предыдущие версии S60v3/v5/S^3 (на N8 без звука) СКАЧАТЬ Сообщение отредактировал Артём - 24.1.2011, 10:32
Причина редактирования: Добавил новую версию.Артем
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 600885 Смартфон: nokia n 82 Прошивка: v 20.0.062 Оператор: Bite Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Kak podpisat esli telefon ne vzloman, u menia n82.
Причина редактирования: Заказать сертификат у китайцев...в соответствующей теме..
4.8.2009, 20:02
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2009 Пользователь №: 604045 Смартфон: Nokia E 71 Прошивка: 100.07.76 Оператор: МТС Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Можете что-нибудь посоветовать для Беларуси?
4.8.2009, 20:08
Все советы здесь
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 587500 Смартфон: Nokia 5800 Прошивка: v 31.0.008 Оператор: МТС, Билайн Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Слушай такой вопрос делаю все так как написано у тебя в сообщении на форуме все получается кроме того что когда ввожу все пароли и коды к разблокировки карты на компе получаю все четыре пароля, беру первый телефон мне пишет не правильный пароль!!!!! В чем дело почему я не могу разблокировать карту россии. Чем можешь помоги за ранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
6.10.2009, 23:24
Nokia 5800 а в чём именно проблема?? и что значит:
Цитата беру первый телефон Ведь написал именно так как сам делал и всё получилось....с первого раза... |
7.10.2009, 12:47
Следовал всем твоим пунктам как ты писал по разблокировки карты:
1 Качаем кейген NDKG для компа .................................... 19 Всё программа разблокирована... У тебя написано что после всех этих действий через кейген NDKG карта разблокируется, но у меня телефон пишет неправильный пароль(по русски), я уже нескольно раз пытался начать все с самого начала но конец один и тот же. Объясни почему???!!!??? Или если знаешь какой нибудь другой хороший GPS навигатор с картой России полной то посоветуй. На nokia 5800!!! За ранее спасибо!!!!! |
7.10.2009, 20:19
Nokia 5800 я думаю скорее всего где-то Вы что-то упустили, Вы же поверите скринам с 5800:
![]() Почитайте и посмотрите может где ошибка, а также не перепутали букву О с цифрой 0?? |
10.10.2009, 1:16
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 611129 Смартфон: Nokia E50 Прошивка: V 07.36.0.0 Оператор: Bee Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Спасибо!!!
E50+LD-3W все работает!!! |
26.11.2009, 14:46
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2009 Пользователь №: 617299 Смартфон: Satio Прошивка: 1218-9500_R7BB041 Оператор: Motiv Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Установил на SonyEricsson Satio U1. Все работает.
Конечно же хотелось бы карты поподробнее. Надеюсь что скоро появятся. Актуально нужна подробнее Свердловская область. Сама программа понравилась. |
3.12.2009, 17:36
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2005 Пользователь №: 83470 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
если есть выложите карты ставропольского края, а именно георгиевск пятигорск минеральные воды, ессентуки кисловодск
7.12.2009, 10:53
GREEG карта России одна и отдельных нет, поэтому используйте другие версии навигационных программ., где будет Ваша карта выглядеть оч.хорошо..
29.12.2009, 20:05
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 621364 Смартфон: e 52 Оператор: Мегафон Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Не могу вести 12 значный номер у меня e 52 цифирки нажимаются ит о не все
29.12.2009, 20:11
kms_717 что значит нажимаются но не все??
Цитата Проблемы со смартфонами с QWERTY: невозможно ввести серийник - вам придется быстро нажимать на клавиши с цифрами, как если бы ваш смарт был 9-кнопочным, это неудобно, но должно сработать Не могу это проверить т.к. нет такого чудного прибора, но думаю, что всё равно добился бы этого.. Пытайтесь, ведь нет ничего невозможного..
29.12.2009, 20:14
Цитату удалил, читайте правила п.2.3.9 и объявления вожу цифру потом не чё не водится кроме решётки , нажимаю Canc. потом опять зохожу и другая люьая цифра водится , (нажимать быстро на клавиши с цифпами я увижу что вводится или также будет написана serial number |
14.1.2010, 1:38
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2005 Пользователь №: 97491 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
vit@liy,
а не появилась возможность выложить карту Германии? |
14.1.2010, 10:14
RuineR1 именно новой версии карт не нашёл, только для 2.13..но они тоже подходят для этой проги. Попробую поискать...
Много карт имеется здесь: http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=395379 В общем проверил карта рабочая и подходит под эту программу: ![]() единственное другой версии v2.13-2009.02 и разблокировка аналогичная как в первом сообщении.. Спасибо сказали:
17.1.2010, 22:12
спасибо большое за карту, но увы не получается разблокировать (nokia e52). когда начинаю вводить серийный номер, телефон не подчиняется и не вводит ту букву которую я хочу. при многократном нажатии на клавишу буквы он выводит на дисплей, например "jjj" вместо "L". при зажатии клавиши, выводит, например "H" вместо "4". на клавиши 1, 0, и * вообще не реагирует. язык телефона и язык ввода английский. не знаю что делать...
17.1.2010, 22:54
В принципе посмотрел на эту модель: http://series60.ru/forum/index.php?showtopic=42175
значит должно работать как обычно, не отвечу полностью, т.к. нет в руках этой модели, попробуй на Русском вводе.. Кстати да у человека выше тоже был Е52. ![]() Да кстати если решишь эту проблему пожалуйста отпишись и расскажи, что и как!!! Есть конечно мысль, что связано всё с домиком(отдельная клавиша...) Сообщение отредактировал vit@liy - 19.1.2010, 1:31 |
21.1.2010, 23:24
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2008 Из: Питер Пользователь №: 586072 Смартфон: Nokia N82 Оператор: MegaFon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
RuineR1, как вариант набить код в смс, а затем путем копипаста вставить в программу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 19:44 |
