1.8.2008, 19:15
Очередная благодарность FCA00000, автору принципа этого метода взлома.
Для того чтобы получить по возможности положительный результат рекомендую отформатировать телефон и карту памяти. В этом случае не будут возникать вопросы типа "Почему на такой же модели и с такой прошивкой должно работать и работает а у меня" или повторные непонятные установки или ещё что. Внимание! Если ваш смартфон - один из нижеперечисленных: N81 8gb прошивка: 21.0.008 , N82 Прошивка: 30.0.019, N96 Прошивка: 10.065, 5320 Прошивка: 3.26, Е90 Прошивка: 300.34.84 , Е66 Прошивка: 110.07.126, 6120 Прошивка: 6.01, 6220 Прошивки: 03.23 и 03.46, N79, N85, E71-1 прошивка: 110.07.127, Е65 прошивка: 4.0633.74.00, N95 и N95 8g Прошивка 31. ....., Е51 Прошивка 300.34.56 , N78 Прошивка 13.052, даже не пробуйте получить доступ этим методом. Для этого есть другая тема по открытию доступа более новыми методами. Заходите сюда. Многие новички, только что купившие смартфон, не настраивают Диспетчер приложений. Из-за этого смартфон выдает отказ в установке практически всех программ. Это нужно сразу делать после покупки, либо форматирования тремя кнопками. Меню> Средства> Диспетчер приложений> Функции> Настройки (У меня примерно такие шаги до настройки в Диспетчере приложений. У некоторых моделей диспетчер приложения находится в той же "папке", что и сами ярлыки приложений, то есть "меню" - "устан".) Скачиваем архив соответствующий вашей Symbian версии О.С. 1.Создаём на карте памяти любую папку, к примеру "Установочные файлы" и копируем туда содержимое архива. 2.Устанавливаем в память телефона программу X-plore, не запускаем 3.Устанавливаем в память телефона программу Xplore_keygen,не запускаем 4.Устанавливаем в память телефона программу HelloCarbide,не запускаем 5.Запускаем x_plore_kg_3rd и генерируем ключ. Запоминаем и закрываем программу. 6.Запускаем X-Plore , регистрируем, настраиваем. Ставим галочки как на скриншоте. ![]() 7.Видим что у нас нет доступа к папкам Private , sys ![]() 8.Не закрывая X-plore а просто сворачивая его выходим в меню кнопкой Меню на телефоне. 9.Запускаем HelloCarbide. ![]() 10.Жмём Меню программы и выбираем Menu1 ![]() 11.Жмем YES ![]() 12.Программа закроется. Телефон зависнет и работать будет только X-plore. Длинным нажатием на кнопку Меню телефона выбираем X-plore ![]() 13.Видим что теперь есть доступ к папкам Private, sys ![]() 14.Копируем в C\sys\bin\ файл CProfDriver_SISX.ldd и файл installserver.exe ![]() 15.Создаём в C\resource\ папку swicertstore, в ней папку dat, в папку dat копируем файл 00000001 ![]() 16.Файлу 00000001 и созданным папкам устанавливаем атрибут "Только чтение" ![]() 17.Перезагружаем телефон. 18.Устанавливаем в память телефона CapsOff и CapsOn и пробуем CapsOff открыть а CapsOn закрыть доступ. Возможные проблемы: при включении CapsOff телефон перезагружается. Значит прийдется устанавливать программу Modo для работы с папками и файлами при закрытом доступе. Так-же как и в методе для N93 и N93i У кого из владельцев смартфонов на Symbian 9.2 CapsOff перезагружает смартфон то пробуем эту версию, так-же эту версию пробуем для Symbian 9.3 :
CapsOnOff_Symbian9.2.zip ( 55.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8708(Файлы предоставил пользователь с ником GeorgeKn) У кого из владельцев смартфонов на Symbian 9.2 Hello Carbide не работает , пробуем из этого архива.
HelloCarbide.zip ( 21.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4544Если CapsOff из всех вариантов не подходят на Symbian 9.2 и 9.3 то пробуем установить SecMan
secman_9.2_9.3_.zip ( 52.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5977Программу X-plore из архивов не устанавливаем. Устанавливаем эту:
X_plore_S60_3rd.zip ( 424.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6085Программу %
13342_installserver92.zip ( 36.2 килобайт )
InstallNew.zip ( 132.21 килобайт )
Symbian_9.1.zip ( 622.28 килобайт )
Symbian_9.2.zip ( 622.4 килобайт )
SiGNTool.zip ( 1.12 мегабайт )
x_plore_s60_3rd_v1.22_with_all_files_opda_modded_signed.Exp.02.03.2028.zip ( 383.24 килобайт )
secmanrus.unsigned.zip ( 47.25 килобайт )
secman.unsigned.zip ( 47.22 килобайт )
RUSSecman.zip ( 1.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1425 |
10.8.2008, 11:00
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 170249 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Спасибо авторам сей темки
10.8.2008, 17:35
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 571181 Смартфон: Nokia3250 Прошивка: 04.14 Оператор: Tele2 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А ссылки к названиям программ можешь прикрепить? А то я не знаю где некоторые достать.
10.8.2008, 17:55
Все необходимые программы лежат в архивах в конце инструкции, а x-plore можно скачать в Downloads
10.8.2008, 18:59
А helloCarbide? А можно ещё ссылочку на сертификат?
10.8.2008, 19:01
всё запокованно в архивы Symbian_9.1.zip и Symbian_9.2.zip !
А helloCarbide? А можно ещё ссылочку на сертификат? Я честно говоря уже не знаю на каком языке писать если по русскому не понятно. В тексте всё написано что есть. Как это можно не заметить ? Спасибо сказали:
10.8.2008, 21:12
Доступ открыл, раскидал все файлы как надо, но программы не устанавливаются.
10.8.2008, 22:08
Доступ открыл, раскидал все файлы как надо, но программы не устанавливаются. Что конкретно не устанавливается ? Неподписаные или вообще все ? Я столкнулся с тем что не на всех телефонах 3250 файл installserver.exe который вроде обновился а не хочет работать. Выход только в его удалении и подписывании программ для установки. В архиве 2 сертификата для подписи на выбор. |
16.8.2008, 6:31
zander42, у меня обе версии SecMan'а не хотят открывать доступ! Установились без проблем, корневой сертификат удаляют, перезаписывают, а доступ не хотят открывать, просто выкидывает из программы!
16.8.2008, 6:36
Ты не первый. У одного на N82 тоже самое. Я честно говоря поэтому и интересуюсь у кого будет работать. А почему так не могу сказать. Надо подумать. Я ведь не утверждал что у всех будет работать.
16.8.2008, 16:01
Модифицированный SecMan на н82, так же не открывает полного доступа, вылетает из программы!
16.8.2008, 16:24
Короче завязал я с этим делом. У меня все варианты работают. Буду ждать когда можно будет открыт доступ для регистрации на DotSIS. Посмотреть как этот файл у них сделан. Ещё последний вариант сегодня попробую сделать и выложить чуть позже. Сразу напишу.
16.8.2008, 17:28
К сожалению, у меня последняя версия не открывает полный доступ и просто вылетает, может пускай кто-нибудь ещё проверит на симбиане 9.2
16.8.2008, 18:14
У меня при установке последнего варианта пишет "Приложение не совместимо с телефоном" , я его всё равно устанавливаю и зараза работает без проблем. Я уже затрудняюсь сказать что на Е61 не работает. Больше ничего переделывать пока не буду. Я не уверен что на DotSIS всё работает тоже , судя по отзывам.
17.8.2008, 23:32
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2008 Пользователь №: 575278 Смартфон: E51 Прошивка: 200.34.36 Оператор: MTS/Megafon/TELE2 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Долго бился с е51 - capsoff перегружал телефон а modo не ставился. Скачал capson/off комплект от FCA00000 - сработало. zander42 все равно молодец
18.8.2008, 10:17
angerygene, Капсы не претерпели изменения и CProfDriver_SISX.ldd тоже. На других телефонах работает а Е51 достаточно к ним привередлив и не всегда дружит с драйвером , что в результате у тебя получилось изначально. Эти файлы от FCA00000. Попробуй , сравни в HEX , мне кажется они будут одинаковы.
| Гость_madgod_* |
19.8.2008, 18:43
Сделал все по инструкции, запускаю Capsoff смарт секунду думает и ничего не происходит... (аппарат N81)
19.8.2008, 19:16
А что он должен делать ? Визуально увидишь только по открытым для доступа системным папкам на С:. Ведь ясно написано что он делает, так проверь. Даже на скриншотах видно когда доступ открыт а когда закрыт. Ты наверное предполагал что тебе какое-то сообщение будет ? Но вот так они работают без внешних признаков выполнения команды.
| Гость_madgod_* |
19.8.2008, 19:36
Дык приложения все равно не устанавливаются.... А раньше я открывал через ТРК все работало
Проблема в обновленой прошиве, ТРК выдает ошибку (типа: компонент встроен), может есть другие версии ТРК для данного случая? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 6:53 |
