| Гость_Jolka_* |
17.1.2008, 18:22
как расковырять тему я понял но хочется вместо обоины вставить свою фотографию - я в мбм тул увидел что она порезана на несколько кусков - нет ли программы которая бы заменила все это?
3.4.2008, 16:39
![]() Заинтересованный ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 33 Регистрация: 8.6.2006 Из: г. Краснодар Пользователь №: 213068 Смартфон: N95 Прошивка: v35.0.002 RM-159 Оператор: МТС Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Как вариант можно создать тему с нуля с любым фоном какой захочешь, даже со своей фотографией, но фон (фотография) должна быть подогнана определённый размер - 176*208, создаётся тема легко, через программу Theme Studio v1.2.1 (для старых смартов до Symbian OS 8.1) или Carbide.UI Theme Studio v3.1 (для смартов с Symbian OS 8.1 и выше).
Если слишком сложно для вас, то "куски" из которых состоит фон в MBM Tool это: 1. 176*44 - верхняя часть экрана (в Режиме ожидания содержит часы, название оператора текущую дату или текущий режим) 2. 176*144 - средняя часть экрана (содержит либо активную часть (меню и т.п.), либо в режиме ожидания текущий Фоновый рисунок (если таковой не установлен, то по умолчанию берётся из самой темы)) 3. 176*20 - нижняя часть экрана (содержит надписи функций софт-клавиш (Функции, Выйти, Закрыть и т.д.)) Просто если надо поменять фон в теме, картинку (фотографию), которую планируется вставить в тему, надо поделить на 3 части, как на скриншоте , после зайти в папку с MBM Tool'ом, например C:\Program Files\MBM Tool\Temp, при этом не закрывая самого MBM Tool'а, найти нужные элементы, например 002.bmp, 003.bmp, 004.bmp и просто их заменить на нужные, вставляемые изображения должны быть в формате *.BMP (Точечные рисунки),002 - это 176*44 003 - это 176*144 004 - это 176*20 После всех этих операций Сохранить MBM файл и заменить его на смарте!!! Надеюсь ничего не перепутал))) P.S. А ВООБЩЕ МОЖНО БЫЛО И ПОИСКОМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 5:05 |
