4.11.2007, 13:52
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 556001 Смартфон: Nokia N73ME Прошивка: 4.0727.2.2.1 Оператор: MegaFon Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Qtek
Qtek 9090 : на wm2003 - удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". на WM5 - нажать одновременно Power, Reset, Camera, Record . И второй вариант - Одновременно нажать Power + Reset, отпустить, и быстро зажать Record + Camera до появления версии в нижнем правом углу. Появляется меню из 3 пунктов. 2 и 3 пункт установить в "Yes" кнопками Record и Camera, и нажать Mail. Qtek s100, Imate Jam удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". Qtek 9100: Зажимаем верхние боковые 2 кнопки -менеджер связи и голосовой набор, и не отпуская кнопки тыкаем (и убираем) стилус в отверстие ресета. Через несколько секунд экран почернеет и вам предложат для ХР нажать кнопку "Send" (зеленую кнопу). Qtek G100: зажимаются 2 софт-клавиши (крайние) и стилусом кнопка софт-ресета. Qtek s200: Одновремено нажимаем и держим две левые кнопки и ресет. (кнопки на левом торце аппарата, для этого удобно держать аппарат отверстием для СР вверх) Через несколько секунд отпускаем reset, однако боковые кнопки держим ещё какое-то время. Появится надпись: "Press Send to restore factory default, Other keys to quit". Нажимаем зелёную кнопку вызова, и получаем "чистый" аппарат __________________________________________ Mitac Mio Mitac Mio A201 1. Вытаскиваем батарейку. 2. Переключаем переключатель в положение OFF 3. Переключаем переключатель в положение ON и зажимаем кнопку "RECORD" 4. Держа нажатой !!! кнопку "RECORD", вставляем батарею и закрываем крышку батарейного отсека. 5. Только при появлении надписи "Loading" отпускаем кнопку "RECORD" Mitac Mio A700/701 1. Выключается телефон 2. Зажимается кнопrа громкости вниз 3. Давиться вкл, до появления вибро. 4. Потом все кнопки отпускаются Mitac Mio P550/Р350 Жмете "вверх" на джойстике и, удерживая в нажатом состоянии, делаете Софт Ресет. Держите "вверх", пока лого не появится __________________________________________ Fujitsu-Siemens Loox 720 удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". Loox N500/N520/n560/c550 1. Нажимаем Power+Calendar 2. Удерживая эти клавиши, нажимаем и держим "Reset" 3 сек 3. Отпускаем софт-резет и держим Power+Calendar до запуска девайса (примерно 3-5 сек) __________________________________________ Eten M600/G500 1. Удерживать "power" + "Reset", держать несколько секунд, отпустить 2. сразу нажать "красную трубку" и держать, до появления вопросов. 3. на вопросы отвечаешь "да __________________________________________ Asus MyPal A716 , Asus А600/620/620ВТ сначала отключить (если получится) машину кнопкой "Power" затем стилусом сдвинуть блокиратор крепления аккумулятора снять аккумулятор дважды передвинуть рычажок на задней стенке PPC - для выключения и затем повторного включения резервной батареи. ставим на место аккумулятор, фиксируем его блокиратором и включаем кнопкой "Power" на лицевой панели. __________________________________________ HP iPAQ hx4700 с WM 5.0 Новая ОС работает по иному принципу с памятью, чем WM 2003 SE. А именно исчезло как таковое понятие разделения памяти между Storage и RAM. Т.е. наши 64Мб используются именно как RAM, а в качестве Storage выступает iPAQ File Store (вроде как HDD на ПК). Таким образом во-первых теперь не нужно боятся пропажи данных, т.к. ВСЕ хранится в энергонезависимой памяти, а во-вторых Hard Reset в своем классическом понятии больше не актуален. Теперь под Hard Reset мы будем понимать сброс настроек ОС в начальные, а также (по желанию) обнуление Storage - также как форматирование HDD на ПК. Итак, чтобы сделать сброс (будем именно так теперь называть Hard Reset), нужно сделать следующее: 1. Одновременно нажимаем кнопки Календарь+Таск+Power+Reset 2. Появится меню: Enable KITL - no/yes Clear Registry Have - no/yes Format Storage - no/yes Выставляем последние два пункта в YES (перемещаемся по меню кнопкой Календарь, а изменение параметра no/yes делаем кнопкой Таск) и жмем кнопку Диктофон. КПК покажет на время белый экран и потом стандартное приветствиие WM 5.0 __________________________________________ Dell Axim x50, x50v, x51 и x51v 1. Нажмите одновременно кнопку включения и Reset 2. Нажмите на кнопку Контакты для подтверждения __________________________________________ Acer n35 C помощью стилуса сдвинте переключатель Reset в левый край (a), а потом в правый ( __________________________________________ Acer n30 C помощью стилуса сдвинте переключатель Reset в левый край (a), а потом в правый ( Acer n300 __________________________________________ Acer n300 1. Нажмите одновременно кнопки Сегодня (a) и Сообщения (a). 2. Не отпуская эти кнопки нажмите на Reset __________________________________________________ |
7.11.2007, 11:56
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Омск Пользователь №: 284780 Смартфон: Htc Tytn Wm2005 Оператор: Tele2 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
на Htc Tytn
одновременно зажимаем контакты и календарь и жмем ресет на появившийся вопрос на клаве жмем "R" и потом пробел Добавлю,на HTC TyTN ll (Kaiser) аналогично. Сообщение отредактировал hirodger - 7.11.2007, 16:54 |
7.11.2007, 14:21
![]() Наставник ![]() ![]() ![]() Группа: Старейшины Сообщений: 116 Регистрация: 23.9.2005 Из: Смоленск Пользователь №: 99900 Смартфон: Asus P525 Прошивка: WM6.1 by Sorg Оператор: Мегафон-Модем Спасибо сказали: 103 раз(а) |
ХР на Asus P525/Р535 делается несколькими способами:
1) Программно: Пуск - Программы - Заводские установки. Запускаем и делается ХардРесет. 2) Руками, когда программно сделать невозможно: нажимем джойстик "вверх" и стилусом нажимаем кнопку "reset", удерживаем несколько секунд, и отпускаем кнопку "reset" и джойстик. На экране появиться текст, предлагающий нажать "зеленую трубку" - начнеться ХР, или нажать "красную трубку" - произойдет обычная перезагрузка. ХР на Asus P526 делается несколькими способами: 1) Программно: Пуск-Настройки-Заводские настройки. Запускаем и делается Хард Ресет 2) Вручную, когда программно сделать невозможно: Зажимаем колесо прокрутки вверх и не отпуская жмем кнопку Reset, держим 1-2 секунды, отпускаем Reset и колесико прокрутки. На экране появиться текст, предлагающий нажать "зеленую трубку" - начнеться ХР, или нажать "красную трубку" - произойдет обычная перезагрузка. Зеленую трубку нужно зажать секунды на 2-3. Тему поднял в Важные. |
7.11.2007, 16:57
26.4.2008, 6:44
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Friends Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 556801 Смартфон: Nokia N95 Прошивка: 30.0.15 Оператор: MegaFon-Modem Спасибо сказали: 168 раз(а) |
Цитата на Htc Tytn одновременно зажимаем контакты и календарь и жмем ресет на появившийся вопрос на клаве жмем "R" и потом пробел Аналогично на Qtek PU10 ! |
| Гость_ros-maksim_* |
7.10.2008, 14:04
Как сбросить или прошить ginza ms100. не может записать данные в тело и поэтому не грузится. лучше как форматнуть файловую систему?
3.11.2008, 18:12
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 582514 Смартфон: HTC P3300 Оператор: MTC, Beeline Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А как зделать на HTC P3300???
1. Удерживая две софтовые кнопки, нажимаем "Reset" 2. Отпускаем "Reset", обе кнопки держим, до появления белой надписи на черном фоне (смысл надписи: для подтверждения возврата к заводским настройкам, нажмите "зеленую клавишу") 3. Жмем "зеленую" ("поднять трубку") при необходимости выложу для других девайсов Спасибо сказали:
kl09, |
| Гость_sirelli_* |
28.12.2008, 0:00
24.3.2009, 17:34
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2009 Пользователь №: 592636 Смартфон: E90 Оператор: билайн мегафон мтс скай линк Спасибо сказали: 3 раз(а) |
почти во всех i-mate ну 100% на k-jam jam ph10b и т.д. в нижней части корпуса маленькая точка, нажмите туда стилусом и ХАРД-РЕЗЕТ
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2010 Из: Russia Пользователь №: 625294 Смартфон: HTC Touch Diamond Прошивка: Last Оператор: MTS Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Внесу свою лепту HTC Touch Diamond:
Нажимаем ресет - после этого сразу нажимаем громкость вниз и центр джойстика одновременно (ресет держать не обязательно) |
4.2.2010, 17:19
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2006 Из: Свердловская об Пользователь №: 142054 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Rover PC N6: Нажимем reset, затем зажимаем качельку громкости посредине и одновременно жмем кнопку включения девайса, на экране появится сообщение и кнопки можно отпустить.
6.3.2010, 21:01
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 629381 Смартфон: Acer X960 Оператор: Beeline Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Acer x960:
Нажимаем power+reset, ждём появления начальной картинки (на которой зелёными буквами написана некоторая информация), нажимаем на кнопку диктофона и держим до появления белого окошка с предложением сделать ХР, нажимаем кнопку камеры, и всё готово. |
19.2.2011, 0:09
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 661315 Смартфон: Eten G500 Оператор: Life Город: DP Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Почему не нажимается кнопка "Yes"?
Eten G500. При нажатии на кнопку 13 "no" как на рисунке - на экране подсвечивается и сразу выбирается вариант ответа "No" Когда жму 12 "Yes" (та что над зеленой (вызов) ничего не происходит, счетчик отсчитывает и автоматом выбирает "no". Может быть кнопка не работает? Теряю ли я при хард-ресете контакты? |
19.2.2011, 16:04
теряете контакты если они не на симке
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 12:41 |
