3.3.2007, 0:19
![]() :) ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 172 Регистрация: 12.5.2006 Пользователь №: 191878 Смартфон: iPhone 3G Прошивка: v3.1.2 Оператор: MTS Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Ребята, помогите. я уже замучился с этим традиционно **** софтом от диБилла, при синхронизации который подвисает машинку и включается она только после хард-резета. а как на зло, софт от реско, который кстати и устанавливается после хр в первую очередь, только при подключенной машинке. чем можно заменить это сделанное пьяными дилетантами пародию на программу?
Переместил,слил схожие темы. Сообщение отредактировал hirodger - 3.3.2007, 14:32 |
3.3.2007, 0:44
Версия ActiveSync ? Как часто это происходит ? Можно попробывать и каб вытащить из некоторых прог..
Почемубы не востанавливаться из бекапа !? |
3.3.2007, 10:34
![]() Мастер тем ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 36 Регистрация: 29.3.2006 Из: Россия г.Орел Пользователь №: 151479 Смартфон: N90+HP2790+LOOX560 Прошивка: уже v5.0607.7.3 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Не в обиду конечно ,но вся корявость софта от Мелкомягких идёт из за корявых рук пользователя ,попробуй зайти в настройки Активсинк и отключить интерфейсы которые не используешь ,уверен что все проблемы как рукой снимет .
| Гость_KVAZ_* |
3.3.2007, 11:14
У меня Qtec 8500 и ActiveSync 4.1 всё работало нормально,но в один прекрасный день перстало коннектица!:(переустанавливать пробовал и не раз!подключение не происходит но значок ActiveSync зеленый(мол подключается).Подскажите что это такое и как можно это убрать.
3.3.2007, 11:30
![]() Опытный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 26.4.2005 Пользователь №: 49377 Смартфон: iPhone 3G Прошивка: 3.1.2 Оператор: BeeLine Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Не понимаю...Если значок ActiveSync зелёный,то подключение уже есть,потом синхронизация..
Не понял в чём проблема,но попробуй может версию 4.5 Тут Действительно, при софте от Microsofta всё работает норм, ты просто проверь,допустим синк плохо работает с некоторыми программами,установленными на кпк,допустим с PocketInformant. Тем не менее держите: MobSync 1.1.3 MobSync - программа для синхронизации директорий с файлами с сохранением иерархии. Таким образом вы можете настроить синхронизацию любой папки на настольном компьютере с любой папкой на КПК (а не только My Documents), чего нельзя сделать при помощи ActiveSync. Cлил вместе. Сообщение отредактировал hirodger - 3.3.2007, 14:27 |
3.3.2007, 14:12
2hirodger
а это удобно, постоянно делать хард-резет? 2manza эта проблема появилась три дня назад. получается, до этого у меня были прямые руки, а теперь стали кривые? 2graff1 да мне на саму синхронизацию по барабану, главное чтобы проги ставились |
3.3.2007, 14:18
Хард Ресет рано или поздно всё-равно делать приходится и что бы незамарачиваться каждый раз с установкой и настройкой непроще бекап иметь !??
Если проблема появилась недавно,стоит проанализировать что устанавливалось или настраивалось в этот промежуток времени.. |
3.3.2007, 14:22
а я как будто этого не делал?
кпк даже девственно чистый загибается, имхо проблема в активсинке (версия 4.1) |
3.3.2007, 14:22
KVAZ
Для начала переустанови ActiveSync |
3.3.2007, 21:56
действительно,переустанови activeSync,а потом отпишись.. Поставь версию 4.5. У меня вообще стоит родная версия 4.0. Не жалуюсь.
3.3.2007, 22:38
оказывается проблема была не в активсинке. кпк начинал аццко глючить если его воткнуть в кредл.
| Гость_KVAZ_* |
5.3.2007, 19:10
5.3.2007, 21:46
KVAZ на смартфон ставил чего-нибудь из софта,настройки менял в этот промежуток времени? Хард Ресет делал?
Еще как вариант,проверить контакты на соеденительном кабеле(протереть спиртом). Потом ради эксперемента попробывать законектиться с другим компом если такой есть в наличии у знакомых или на работе. |
6.3.2007, 8:35
Проверь на всякий случай на компе настройки фаерволла, мож он у тя вообще внешних соединений не принимает...
18.3.2007, 21:51
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2006 Пользователь №: 295454 Смартфон: Nokia N82 Прошивка: 30.0.019 Оператор: Просто для общения Спасибо сказали: 0 раз(а) |
не ну знаете люди тута или на компе вирус или в кпк конкретный пипец...
19.3.2007, 15:38
Ну у меня синк выдаёт ошибку при синхронизации только если outlook не установлен как почтовый клиент по умолчанию. Ну вирус это вряд ли...Скорее всего всё-таки конфликты программного обеспечения кпк с Синком.
1.4.2007, 23:33
Тема хоть и старая,но решил выложить,так как лучшей темы не нашёл,а оформлять новую не стал,но если надо-сделаю.... Вышла новая программа Intellisync Handheld Edition. Это реальная замена ActiveSync (но без установленного Синка работать не будет,ActiveSync является в данном случае чем-то типа моста для подключения). Может сихронизировать одновременно с Outlook Express, Microsot Outlook или Lotus Notes ...Дополнительно может синхронизировать в одну сторону (import/export) и многое другое!Работает намного быстрее и без ошибок ... последняя версия 5.5.0 build 159 .. с русскими буквами никаких проблем ..
Берём отсюда: Intellisync Handheld Edition Программа пока что не имеет полноценного лекарства,но вот способ: 1. Запустить программу. 2. Выбрать "У меня есть серийный номер", "Далее" 3. Ввести серийный номер "111111-11111-111111-111111", "Далее" 4. После неудачной активации через интернет появится вариант "Активировать через эл. почту". Переключиться на него, "Далее", "Отмена". 5. Скопировать файл Launcher.exe в каталог c:\Program Files\Intellisync Corporation\Intellisync Handheld Edition\ и в дальнейшем запускать программу с помощью него. Если программа была установлена на диск С:,то можно поправить реестр чтобы она запускалась при загрузке системы. Вот этот файл надо просто обавить в реестр. |
19.10.2009, 9:30
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 612328 Смартфон: nolia 8800 Оператор: Ermak RMS Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уже несколько лет пользуюсь НР 31 или 32 не помню :о). Коннектил через АС-4.1 без проблемм. Месяц назад дарил сыну НР 214 с диском для АС-4.5. Чтобы закачать подарок пытался законнектится своим 4.1, потребовала новую версию. Поставил 4.5 сначала поверх 4.1, этот гибрид не видел ни 32 ни 214. Удалил визардом и поставил заново - 214 залил без проблемм, но мою КПК 4.5 не видела (странно, но это так!).
Подарил, удалил 4.5, поставил опять 4.1. но теперь когда раньше, когда позже, выдает ошибку в процессе копирования-конвертации "файл не найден" и коннект пропадает. Иногда коннект восстанавливается после отключения-подключения КПК, а иногда надо переустанавливать АС. И этот цикл я уже повторил десятки раз - насточертело!!! Может кто чего подскажет? |
19.10.2009, 18:14
Трудно сказать дело в ПК или КПК,
для начала попробывать к другой винде поконектить КПК,если проблема будет и там значит дело в КПК, если есть старый бекап на КПК откатить или ХардРесет зделать. |
19.10.2009, 20:23
Блиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииин!!!
У меня на компе одно гнездо ЮЭСБИ и в нем расширитель на четыре гнезда, вынул его и КПК воткнул прямо в гнездо ПК........... Все запахАло как надо! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 20:47 |
