5 страниц V   1 2 3 > »
> Снятие кода БЛОКИРОВКИ, На Symbian 7, 8, 8.1
Altanets
сообщение 4.12.2006, 17:22
Классик
Из: Украина
Пользователь №: 142534
Смартфон: iPhone 4S
Телефон: Nokia 6303ci
Оператор: Kyivstar, МТС
Спасибо сказали: 316 раз(а)
Итак, появилась реальная возможность снять код блокировки на смартфоне Nokia с ОС Symbian 7.0 - 8.1. (на Symbian 9.1. не работает, на Symbian 6.1 пока не проверялась).
Порядок действий:
1. На карту памяти в папку E:\System\Recogs переносим файл THC-NOKIA-UNLOCK.MDL. (См. аттачмент).
2. Устанавливаем карту в телефон и включаем.
3. На запрос кода вводим 12345.
4. Телефон разблокирован.
5. Теперь в настройках телефона запрос этого кода можно отключить или изменить его на другой.
6. После этого этот файл можно удалить. Он уже не нужен.
Сама утилита + инструкция на англ.
Прикрепленный файл  thc_nokia_unlock.zip ( 2.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19110
MaxX
сообщение 4.12.2006, 17:34
Mr. Brain Fucker
Из: Ленинград
Пользователь №: 4764
Смартфон: E-ten X500
Прошивка: 436
Оператор: MTS & MegaFon
Спасибо сказали: 14 раз(а)
На N70 работает.
Правда часы сбрасывает и дату при перезагрузке.
Можно и так перекинуть. Не только через кард-ридер.
Работает.
metrofan
сообщение 4.12.2006, 17:59
Из: Moscow
Пользователь №: 234283
Смартфон: Nokia 6600
Прошивка: 5.27.0 NHL-10
Altanets, как я понял эта фишка для случаев когда смарт заблокирован и не включается?
Будем надеяться что данная инфа не дойдёт до кидал...
3230 -> 6600 -> n/e??
Altanets
сообщение 4.12.2006, 18:33
Классик
Из: Украина
Смартфон: iPhone 4S
Код должен будет снят в любом случае, но естественно, только на исправном девайсе. Надеюсь, что эта прога будет использована только в благих целях.
Гость_kebe06_*
сообщение 4.12.2006, 21:43
6681 - все ОК, кидал через USB, часы, дата и город сбились.
P.S. надо бы добавить эту информацию в FAQ
Гость_uno2003_*
сообщение 6.12.2006, 15:14
Гость_MMarik_*
сообщение 3.1.2007, 15:20
Гость_Jam`303_*
сообщение 21.2.2007, 2:08
thc_nokia_unlock.zip мой антивирус на компе пишет что он заражен (
Altanets
сообщение 21.2.2007, 8:52
Классик
Из: Украина
Смартфон: iPhone 4S
Какой антивирус? Возможно ложное срабатывание. Там только mdl и txt файлы. Проверено Касперским с последними базами - вирусов нет.
Гость_cyberlion_*
сообщение 26.3.2007, 12:38
6600 не работает sad.gif((
Гость_gameover2007_*
сообщение 27.3.2007, 23:52
на N90 работает.
Спасибо!!!
Гость_bAd3D_*
сообщение 1.4.2007, 7:36
на 6.1 не работает... телефон просто не загружается
Max89k
сообщение 3.4.2007, 19:14
Пользователь №: 197475
Смартфон: N91, N81
Прошивка: 11.0.045
Оператор: Megafon & MTS
подскажите чего-нибудь похожее для н91.
PS3 user...
Altanets
сообщение 3.4.2007, 19:20
Классик
Из: Украина
Смартфон: iPhone 4S
К сожалению, код блокировки с телефонов на ВВ5 можно снять пока только при помощи флешер-бокса, например, в СЦ.
Max89k
сообщение 3.4.2007, 23:28
Смартфон: N91, N81
Прошивка: 11.0.045
печально...(
PS3 user...
Гость_igo_rek_*
сообщение 11.4.2007, 10:42
Даже если код был уже не "по умолчанию"?
Altanets
сообщение 11.4.2007, 12:35
Классик
Из: Украина
Смартфон: iPhone 4S
Да
Bakyt
сообщение 13.4.2007, 16:37
Из: Бишкек
Пользователь №: 356247
На 3230 работатет отлично!!! Мой друг забыл код и при включение запрос появился он не знал как разблочить!!! Я через свой телефон- через файлмен закинул в папку рекогс и быстро вставил свою флэшку в его и когда включил код стал 12345!!! правда сбросились все настройки, но ничего не удалилось!!! Спасибо!!! :-)
Гость_МишGun_*
сообщение 24.4.2007, 13:00
Гость_nastar_*
сообщение 3.6.2007, 16:31
Мой смарт был куплен с рук у человека из другого города. Все началось с бумажника, который я решил сбросить, при вводе кода на сброс бумажника, оно захотело код блокировки. Потратил кучу времени и нервов пытаясь найти бывшего хозяина mad.gif С этим файликом все обошлось сбросом часов, города и тремя минутами времени (на скачку, заливку на карту, перезагрузку) Писался кипятком от счастья icon5.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:06
