| Гость_ACERman_* |
9.9.2006, 19:53
Дорогие покетоводы, ваш кпк предназначен не только для того чтобы будить вас в 7 утра, читать книжки и лазать на нём по сети... Существует чудо-программка эмулятор, которая подтверждает то, что на кпк ещё можно играть в серьёзные игры... Итак вспомним былые времена когда царствовала sony playstation one... большинство шедевров было выпущено именно для неё.
Хотите поиграть на своём кпк в Diablo, Need for speed или Mortal combat??? Тогда вы обязаны установить этот эмуль.. Но не всё так просто..эмулятор достаточно вредный и требует поработать с ним, но поверьте, ваш труд будет вознаграждён сполна!! Всё, что вам потребуется это: 1. Собственно сам эмуль 2. ТЕРПЕНИЕ 3. Флешка (желательно большого размера) 4. И кпк (лучше всего с процессором Xscale) Скачиваем эмулятор и биос для него.. копируем скачанную папку на флеху... Копируем биос в папку "bios", которая находиться в папке с эмулятором... Далее запускаем эмулятор... нажимаем в нём OPTIONS=>Bios=>Choose bios=> scph1001 Потом всё в том же OPTIONS выбираем Cpu mode=>Interpreter Потом Cpu type=> ARM v4 (если не запустится на V4, то ставим V5, на каждой модели по разному) Выходим из проги и перезагружаем кпк... Далее лезем в интернет и усердно ищем ISO или BIN файлы для эмуля (эти файлы собственно и есть игры, только они закодированны в формат для кпк) Если нашли какую нить игру, то берём файлик с этой игрой и копируем в паку isos, которая расположена в папке с эмулятором... Далее запускаем эмуль, нажимаем start=>start ISO=> выбираем файл с игрой... И НАСЛАЖДАЕМСЯ!!! Игра начнёт грузится, не факт что она загрузится, т.к. некоторые игры грузятся с 5ого раза, а то и с 10ого... Если после выбора игры вас выкидывает из проги, значит у вас выбран не тот ARM, просто жмём OPTIONS=>Cpu type=> и выбираем другой ARM З.Ы. Данный эмулятор работает почти на всех кпк ( VGA в том числе) с WM2003 и WM 5.0.. Если чё-то не получается то: 1 Свяжитесь со мной по аське (328-700-403) 2 Удалите всё нафиг и попробуйте следующим утром снова (на свежую голову лучше идёт) 3 Если не помог пункт 2, то возьмите молоток и мощным ударом долбаните по кпк 4 Если не помог пункт 3, то залезте на крышу многоэтажки и прыгните вниз....
| Гость_lexx_* |
29.10.2006, 13:40
дал бы пару ссылок на образы, хотя бы на diablo
не могу найти блин, выложы plz diablo 2 или 1 какой есть или стратежку какую-нибудь! |
18.2.2007, 11:09
![]() Опытный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 26.4.2005 Пользователь №: 49377 Смартфон: iPhone 3G Прошивка: 3.1.2 Оператор: BeeLine Спасибо сказали: 11 раз(а) |
ftp://85.30.227.26 Логин: anonymous, пароль: playstation. Там есть абсолютно все ромы.
| Гость_STEAVER_* |
16.5.2007, 22:20
Ну вот хоть убей- прочитал около 10 разных FAQ по установке и все равно мертво!
Запускаю образ пишет- CD-ROM initialization failed (сбой загрузки СД-РОМА) Помогите кто(Биос я старательно выбирал в настройках) |
17.5.2007, 8:03
Дело не в биосе,у меня эмуль просто вылетал после выбора рома из-за настроек. Пробуй различные комбинации настроек,у меня раза с 20го пошло.
| Гость_STEAVER_* |
17.5.2007, 22:13
Дело вот в чем:
1: Запускаю эмуль. 2: Запускаю ISO. 3: Черный экран, появляеться надпись CD-ROM initialization failed и на заднем фоне видно цифрами написан размер экрана и фпс бегает... 4: И все! Повис... Помогает только нажатие клавиши reset. (Составил даже все возможные комбинации настроек, ничего не помогло) Помоги плиз! А все пошло! Образы были неправильные... Спасибо сказали:
17.5.2007, 22:13
ну раз такая ошибка,значит образ диска "кривой". Попробуй ром 1й gta, он 100% рабочий и идёт практически на всех устройствах.
| Гость_STEAVER_* |
17.5.2007, 22:14
Напиши какие еще идут плз
17.5.2007, 22:24
На разных кпк по разному. Я все не смотрел,но у меня спайдермен пошёл,какие-то гонки,тони хок 2,а остальные посмотреть карточки не хватает
| Гость_misterw_* |
17.5.2007, 23:22
А у меня виснет,когда нажимаю start iso ! Что делать?
18.5.2007, 6:48
у меня вылетало после выбора исошки, дело было в настройках....
| Гость_STEAVER_* |
18.5.2007, 16:36
Misterw ты проверь, вместе с файлом *bin.bz который дофига весит, есть еще файл *bin.bz.index ...
Его наличие обязательно иначе все виснет и помогает только кнопка резет... Это у меня такая глупость была, еле разобрался в чем дело |
18.5.2007, 19:09
![]() Заинтересованный ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 27 Регистрация: 3.3.2007 Из: Moscow Пользователь №: 411477 Смартфон: Nokia 6600 Прошивка: V 5.53.0 Оператор: Megafon Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Говорят что на WM5 этот эмуль не идет. Судя по всему, это действительно правда, потому что на моем КПК (см.подпись) эмуль виснет при запуске исошки, и ничего из вышесказанного не помогает, все файлы присутствуют, настройки менял не раз
| Гость_STEAVER_* |
18.5.2007, 20:11
Возможно это правда, у меня wm2003...
18.5.2007, 21:22
Это полный бред,эмуль замечательно идёт на вм5! Просто надо скачиваь последнюю версию с офф сайта. Если что не запускается-дело в настройках,проверено временем
Вот кому надо домашняя страничка проэкта тут |
18.5.2007, 21:56
Graff1 - спасибо за ссылку. Скачал, залил, проверил, все в соответствии с настройками, указанными здесь и на _http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=921 - все равно не пашет, зараза
19.5.2007, 10:56
![]() Мастер тем ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 36 Регистрация: 29.3.2006 Из: Россия г.Орел Пользователь №: 151479 Смартфон: N90+HP2790+LOOX560 Прошивка: уже v5.0607.7.3 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня LOOX N 560 480х640 и HP2790b 240х320 ,на обоих 5ая ось и всё пашет ,настройки правда разные на обоих ,не уверен что это всё что нужно чтоб установить настройки ,но вот инишники с обоих машинок .
Попробуйте настройки manza,если работать не будет-поищу свои,тк эмулем уже давно не пользуюсь.
21.5.2007, 9:14
Не-а, все равно вылетает, сволочь
З.Ы.: manza, все равно спасибо |
23.5.2007, 18:24
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2005 Пользователь №: 86159 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уже три дня подряд пробую и так и не хочет эта фтп у меня открываться, нет ли еще каких нибудь ресурсов с изошниками, а то оч поиграть хочется) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 10:23 |
