19.6.2006, 20:39
![]() Maestro de Temas ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 45 Регистрация: 16.6.2005 Из: Химки Пользователь №: 65735 Смартфон: HTC Diamond Прошивка: 1.93 Оператор: MTS + Megafon Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Итак, поскольку многие интересуются этим вопросом, решил описать всё в деталях со скринами.
Добавление иконок к другим приложениям в Theme Studio v.1.2.1
| Гость_Kotyara_* |
19.6.2006, 20:55
Маленькое дополнение в AppMan можно посмотреть UID приложений прошытих в телефон достаточно выставить в настройках вкладки Installed App Options->Setting->Show all apps
20.6.2006, 11:14
![]() Мастер тем ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 82 Регистрация: 6.3.2006 Из: Тюмень Пользователь №: 149283 Смартфон: NOKIA6630+1GbRS-MMS Прошивка: v6.03.40 Оператор: МТС(RED) Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Один вопрос тока возник... в строке UID символ "х" чем писать? я писал русской и английской "х" но не получалось
20.6.2006, 16:02
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 131 Регистрация: 26.1.2006 Из: северный кавказ Пользователь №: 145695 Смартфон: n82, glofiish x500+ Оператор: mts Спасибо сказали: 6 раз(а) |
За описание спасибо.
английская x(маленькая) и Clear обязательно! |
| Гость_Fafnir-Zmiy_* |
21.6.2006, 18:29
Хочу совместить значки из одной темы со всем остальным из другой. Подскажите плиз кто-нибудь, как это делается.
21.6.2006, 22:46
Все это делается в ручную. Достаются ресурсы из обоих тем и компануются как вздумается. Чтоб достать ресурсы, можно воспользоваться мбм тулом или просто открыть тему в тем студио и проследовать по пути "C:\Documents and Settings\'user'\Local Settings\Temp\'название темы'" - в этой папке будут лежать все файлы из SIS темы в bmp формате.
| Гость_SNAKE-VLAD_* |
25.6.2006, 3:14
Хочу совместить значки из одной темы со всем остальным из другой. Подскажите плиз кто-нибудь, как это делается. С помощью Theme Studio 1. Запускаете Theme studio 2. В правой колонке - вкладка Browser, выбираете нужную тему, открываете ее. 3. Меню Theme - New, задаете имя темы, components - as in theme, выбираете ту же тему, которую открывали. 4. Вкладка Gallery, смотрим на открытую ранее тему, теперь она доступна для редактирования, меню Theme - Edit 5. Нажимаем Theme -> Save as -> указываем имя (латинскими символами) и ок. 6. Закрываем Series60 Theme studio, на запрос о сохранении изменений жмём yes,. 7. Идём в папку Series60 theme Studio ( С:\Program Files\Theme Studio\data\skinsdir\), жмёте правой кнопкой мыши ->Упорядочить значки -> изменен . Затем выбираем самую последнюю папку, в ней и лежат распакованные значки. MBM tool 1.С помощью программы UnMakeSIS 0.21.exe распаковываем тему.(она распаковываеться в той же директории где сама тема в папке system лежит файл mbm он нам и нужен) 2.С помощью MBMTool открываем файл с расширением mbm 3.Вверху жмем images-copy to directory и сохраняем. 4.Любуемся выдранными иконками |
| Гость_nagoHak_* |
30.6.2006, 19:16
Выражаю благодарность форуму, за то что пояснили как поменять некоторые иконки, но я не как не смог найти, понять как поменять иконки папок (стандартных), мигающаю кнопку при блоке клавиатуры. Так же сразу бы хотелось узнать как изменить линию прогрессии, т.е. к примеру при установке приложений двигаеться линия прогресса установки (*по дефолту она идет синей) как ее поменять? Простите если такой вопрос уже был, если же он был, то я его не нашел.
3.7.2006, 2:53
Иконки папок - всё зависит от того в какой программе вы работаете, расскажу на примере
Series60 Theme Studio 1.2.1 03 Icons -> List Icons -> Other List Icons -> Application Folder :: Кнопки анимации : 03 Icons -> Note icons -> Note Icons (Animated) -> в данном примере нам нужно : Keypad open Locked и Keypad open. На примере одной иконкики Keypad open: Должна быть включена опция Animate , находим кнопку (фрагмент видео ленты) Add new frame, нажимаем, рядом с основной иконкой (в анимированных идёт разбиение на две строки, верхние - основные, и нижняя - конкретно иконки одного анимированного значка. ) должен появится белый прямоугольник , кликаем на него, выплывает окно: Animation Frame Details , в нём, в поле Milleseconds задаём время показа данной иконки. Чем меньше - тем быстрей, чем больше - медленней. Выставляем время, и затем меняем значок. Он должен быть похожий на предыдущий, но чуть измённый, чтобы достичь эффекта анимации, и так делаете сколько вам необходимо.После нажимаете Animate и проверяете. Полоса установки -> 06 THIS AND THAT -> WAIT /Progress Bar Indicators -> Wait Bar - аналогично созданию анимированной иконки(При желании или другого стиля можно(нужно) менять фреймы в : Progress Frames , Progress Bar Indicator ) П.С. Если будет непонятно, сделаю в картинках |
| Гость_empt2ride_* |
30.6.2007, 14:15
а где можно найти эту программу? (Theme Studio v.1.2.1)
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 5:01 |
