> Не хочет создавать тему в Theme Stydio 1.2.1
Гость_Фил123_*
сообщение 18.6.2006, 13:15
Недавно скачал Theme Stydio 1.2.1, начал создавать тему, доделеал до конца, сохранил, хотел переделать в sis она, а она мне выдаёт ошибку, якобы у неё(у проги) там чё-то не получилось замутить.
Гость_RSGNL Rider_*
сообщение 18.6.2006, 14:08
Возожно когдв ты делал тему, то не нажимал save после выбора картинки для того или иного пукта темы. Если не трудно, напиши что именно пишет прога...
Гость_Фил123_*
сообщение 18.6.2006, 14:21
Когда я нажимаю Show Report, в конце пишет:
error: invalid source file
Usage : MakeSIS [-h] [-v] [-s] [-d directory] [-p password] pkgfile [sisfile]
Options : -h Show help page
Options : -v Verbose output to screen
Options : -s Create stub SIS file
Options : -d Specify a directory path to search
Options : -p Specify a password to decrypt private key
use -h option to see pkgfile format
FAILED while executing makesis.
FAILED !!. Read report given above
graal
сообщение 18.6.2006, 15:25
Из: Ярославль
Пользователь №: 78282
Смартфон: HP iPAQ 2790
Оператор: СМАРТС
Было один раз такое, пришлось заново всю тему пересобирать. А вообще вопрос можно было задать в разделе "Темы".
Sex is like Nokia (Connecting People), like Nike (Just Do It), like Pepsi (Ask For More), like Coca Cola (Enjoy It!).
rmx
сообщение 21.6.2006, 22:35
Maestro de Temas
Из: Химки
Пользователь №: 65735
Смартфон: HTC Diamond
Прошивка: 1.93
Оператор: MTS + Megafon
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Можно использовать такой метод решения этой проблемы: жмём на создание SIS файла (checkout->continue), в окне "Create SIS File" в правой части окна будут отображены разделы типа Background, Areas, Icons... , снимаем галочки со всех кроме Background (!предваритьльно в теме нужно вставить свой Background и сохранить!), дальше жмём на OK, если тема создалась без глюков, то при следующем создании SIS можно отметить галкой след. пункт например "Areas", тем самым можно выявить в каком из разделов возникает ошибка. wink.gif Ну а если даже с одним Background-ом будут ошибки вылетать, то тут скорее всего нужно новую тему создавать или переустанавливать TS.
Dsma
сообщение 22.6.2006, 8:09
Главный по темам
Из: From nowhere
Пользователь №: 15337
Смартфон: Nokia N95 8Gb
Прошивка: 30.0.018
Спасибо сказали: 10 раз(а)
У меня была таже проблема, даже не знал как ее исправить... Но решение я все таки нашел... TS каким то образом завязана на видео карте... А у меня как раз одна сгорела и я поставил новую, так вот именно в этом и был конфликт... Я переустановил Ts и все пришло в норму... Данный конфликт возможен даже в случае смены драйверов видео карты.
«Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом» (И. Гете).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 10:15
