| Гость_aleksander_* |
22.5.2006, 1:23
Здрасти!В данный момент я не могу провести так называемый эксперимент(на кпк две флешки по 512 мб,а нужна 1ГБ-целая),но хочу,чтобы мне кто-нибудь помог!Пожайлуста!Эксперимент уникален,с помощью эмуля Quake3CE (здесь)мы ,надеюсь(по инструкции в архиве) знаем,как ставится игра.Но разработчики не договорили при ее создании одного-есть множество игр,которые запускаются под этот эмуль!
1.серии star wars-это lady jedi,jedy outkast(1 or2) 2.ID игры Doom 3,Quake 4(возможно,т.к есть файлы с расширением.pk3,но не пробывал:слишком мало места,а также не уверен в запуске!)а также многих других 3.Другие-Return to the castle:Wolfenstein,deadly dozen:Pafic theather(1 or 2)(эти запустятся 100%!)а также если не ошибаюсь Солдаты удачи(1 и 2 Я и хотел,чтобы дроброволец,который захотел помочь,скачал эмуль,сделал все,как сказано в энструкции, зашел в любую установленную со списка директорию игр,открыл папку base,увидел файлы .pk3,переименовал их в pak0.pk3,нашел файл default.cfg в директории,залил на флешу(помните 1ГБ!!)в папку baseq3,ну,собственно,запустил quakeCE и все!! пишите обязательно скриншоты,у кого получилось и отзывы |
22.5.2006, 1:54
хм. Может быть и рискнул,но флеха завалина щас под завязку кучей инфы и прог постоянно в работе,молюсь на неё(посмотрите на наш архив)..
Нада уже мутить на 2,а лучше на 4гига. Могет у кого на форуме и есть.. Вродь у когото на 8гб было |
22.5.2006, 14:21
в архиве есть прога pakconvert,через нее мы можем уменьшить размер файла .pak3 почти в 3 раза!!(Например,тот же файл pak0.pk3 из quake 3!На компе он весит почти 500МБ,а с помощью проги его можно уменьшить до 150МБ!!)
23.5.2006, 20:18
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 4 Регистрация: 2.2.2005 Из: Волгоград Пользователь №: 19921 Смартфон: NOKIA E72 Оператор: Смартс Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сам то пробовал?
23.5.2006, 21:26
Цитата Сам то пробовал? Я же написал Цитата у меня на кпк две флешки по 512 мб,а нужна 1ГБ-целая А так через конвектор не могу-не получается!!((( |
24.5.2006, 1:34
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2005 Пользователь №: 86159 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
извиняюсь за оффтоп, но не понял как именно ковертировать файл ***.pk3, буду благодарен, за краткую инструкцию на русском
24.5.2006, 20:25
Распаковать архив с конвертером в C:q3ce
Распаковать архив с игрой в C:Q3 Создаем в C: папку "tmp" Запускаем - Пуск=>выполнить и вводим без ковычек "C:q3cebash ./pakconvert.sh c:/Q3" После пары минут в C:q3cbase появляются 2 нужных нам файла! Копируем на кпк : q3ce.exe gx.dll libGLES_CM.dll baseq3q3config.cfg baseq3pak0.pk3 -Освобождаем максимум оперативки, выгружаем весь софт, пускаем q3ce.exe Я уменьшил размер файла до 112МБ!!Но вот сейчас стараюсь запустить star wars.....deadly dozen.... |
30.5.2006, 18:08
максимум что смог выжать из своего кпк - 33 мб оперативы, и этого все равно не хватает =(. может подскажете программку для сильного сжатия оперативы?
31.5.2006, 18:45
попробуй эту вроде поможет
PocketHackMaster.zip ( 726.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100удалось все-таки запустить jedy outcast,но только появляется такой чеф компании лукас артс,а дальше вылетает... Завтра попробую deadly dozen |
31.5.2006, 20:43
Щас посмотрел HackMaster умеет закрывать процессы в оперативе,
но лучше для её увеличения просто поудалять из винды некоторые файлы:хельпы,картинки,AppMgr,программу ММS cообщений(для коммуникаторов),мусор от установленных-удалённых прог,потом из автозагрузки(папка StartUp) удалить ярлыки приложений в которых нет необходимости,менеджер БТ около мега оперативы занимает,можно убрать из автозагрузки,а при необходимости запускать с предворительно вынесеного ярлыка. Получалось около 37мб освободить,сейчас 34-35 примерно. |
| Гость_stk_* |
1.6.2006, 2:47
Готов принять участие в эксперименте, только напишите по человечески что делать надо (у меня оперативы 93 метра).
И такой вопрос - почему именно 1 гигабайт? USB-винт на 40 гигов не подойдёт? |
1.6.2006, 15:57
Дело в том,что в любой директории игры (которые я перечислил в самом начале)есть папка base,в которой лежат файлы .pk3,например C:/program files/jedy outcast/base/assets0.pk3,и дело в том ,что они много весят и не конвертируются прогой pakconvert ,и для этого нужна флешка целая на 1 гиг, у меня оперативы на 123 мб,но две флечи по 512мб каждая...Затем надо перенести эти файлы в папку baseq3,где установлена будет прога q3ce
17.8.2006, 1:08
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2005 Из: Москва Пользователь №: 44418 Смартфон: Qtek S200 Прошивка: Windows Mobile 5.0 Оператор: Bee Line Спасибо сказали: 0 раз(а) |
мне кажется Quake 4 будет идти "особенно" быстро % )
| Гость_ACERman_* |
10.9.2006, 12:41
Цитата Получалось около 37мб освободить,сейчас 34-35 примерно. У меня сразу после перезагрузки кпк выдаёт 37 свободной памяти, а если ещё и приложения позакрывать, то можно 40 легко выдавить! Я бы попробовал этот эксперимент, но тока у меня флеха на 512мб и нету ни одной игры из выше перечисленного списка... если кто-нить куда-нить зальёт нужные файлы от игр (не более 200мб) то я с радостью попробую! |
| Гость_MixRin_* |
16.9.2006, 18:57
Файлы pk3 он не сжимает, а удаляет оттуда кучу всего...
Но в целом, aleksander, можно ссылку на проект, он опен сорс? надеюсь(по инструкции в архиве) - знаем палкалъ ID игры Doom 3,Quake 4 - нуну... |
29.10.2006, 23:44
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 221143 Смартфон: Nokia N93 Оператор: МТС Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Люди, вот у меня вопрос.... Допустим, что кто-то имеет мощнейший КПК, набьет гиговую карточку одной игрой, выполнит все указания и игра пойдет. Ну и что? ведь указано же, что игра идет только на самых мощных КПК! И при этом с 5 фпс! А если вы играли в квейк, то должны знать, что там нужно в первую очередь полное отсутствие тормозов! Ну ладно, допустим кто-то готов и так играть... а управление?
Нет, так извращаться чтобы запустить игру, в которую НЕВОЗМОЖНО играть - это странно... Я думаю, вы согласитесь со мной. |
8.3.2007, 22:42
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 15 Регистрация: 7.12.2006 Пользователь №: 352961 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
УСПАКОЙТЕСЬ!!! Я лично пробовал запустить эту игру на кпк (HX 2790b). Всё чего я добился-это красивая менюшка !!!
10.3.2007, 23:36
![]() Опытный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 26.4.2005 Пользователь №: 49377 Смартфон: iPhone 3G Прошивка: 3.1.2 Оператор: BeeLine Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Вот инфа по этому проекту:
Всем известней римейк игры Quake III Arena для PC. Как пишет сами разработчики, они хотели просто попробовать, и вот что вышло! Никто этого не ожидал, полный перенос Quake III Arena на CE. Весь код recenly-GPL-released был переэкспортирован на Pocket PC. Системные требования: * Pocket PC 2003 совместимый КПК (ARM/XScale CPU) * Intel 2700g если Вы хотите hardware ускорение. * 124MB свободного места (помещается на 128 MB SD Card ) * 40MB свободной storage+program(внутренней) памяти ( у КПК под PPC2003 - всего 64 MB, 96MB у WM5) * Проинсталлированная копия Quake 3 Arena на вашем ПК, со всеми проинсталлированными апгрейдами Инсталяция Убедитесь, что копия игры Quake 3 Arena проинсталирована на ваш PC, потому что вам понадобятся ресурсы из игры. Запустите утилиту pakconvert чтобы сделать файл pk3 для КПК: cd pakconvert bash ./pakconvert.sh c:/q3a (поменяйте пути туда, где установлен Quake 3 Arena) Скопируйте эти файлы поверх тех, что в КПК. Вам понадобится 124 Mб памяти. Для DELL AXIM и устройств с акселератором: q3ce.exe gx.dll baseq3\q3config.cfg baseq3\pak0.pk3 baseq3\cgamearm.dll baseq3\qagamearm.dll baseq3\uiarm.dll Устройства без акселератора: q3ce.exe gx.dll libgles_cm.dll baseq3\q3config.cfg baseq3\pak0.pk3 baseq3\cgamearm.dll baseq3\qagamearm.dll baseq3\uiarm.dll Другие файлы не используются игрой. Устройства у которых более, чем 64Мб памяти будут работать быстрее. Это для Dell Axim Это для устройств без ускорителя Ну и выводы делайте сами...... Не надо страдать ерундой,тк Quake3 специально портировалась под кпк. А пак конверт заточен именно под неё. |
| Гость_STEAVER_* |
16.5.2007, 21:20
хе...
Запустил на моем устройстве на ночь, лег спать, с утра просыпаюсь-как черный экран был, так и остался... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 16:41 |
