20.5.2006, 23:31
Как настроить соединение между мобильным телефоном и КПК на базе Pocket PC (Общая информация): — для этого не требуется никаких дополнительных программ и «хитростей», как в случае с Palm или Psion. Все, что нужно, — это создать новое подключение в меню (для англоязычной версии ОС Pocket PC) Start > Settings > Connections > Modem. Используем стандартный модем, подключенный к ИК-порту или Bluetooth. В свойствах протокола TCP/IP необходимо отключить использование сжатия заголовков IP (Use IP Header Compression) и указать IP-адреса DNS-серверов (узнать у своего оператора). Далее вводится номер телефона, по которому будет осуществляться звонок (номер зависит от модели мобильного телефона), и дополнительная строка инициализации для модема: «AT+CGDCONT=1,”IP”,”APN”», где APN — адрес точки доступа к сети GPRS. Все, можете приступать к работе.
| Гость_aleksander_* |
22.5.2006, 14:28
тема,но я по-другому захожу
1.в нижнем правом углу нарисована антенка,кликаем на нее 2.включаем блютуф,затем ниже на manadger потом new->connect to internet via phone->next->(ищет телефон,потом появляется табличка с подключениями,вводим телефон *99#,пароль(у меня мтс)mts,и имя mts-И ВСЕ!! |
23.5.2006, 4:54
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 185918 Смартфон: n70 Прошивка: 5.0609.2.0.1 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
включаеш блюту конектишся с телом создаеш модемное соединение у мтс имя(mts)пароль(mts)номер телефона *99***1# все
23.5.2006, 23:59
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 31.1.2005 Из: Moscow Пользователь №: 19002 Смартфон: i-mate Jam Оператор: MegaFon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
номера разные из-за моделей телефонов *99***1# вроде для самгунгов и сони эриксонов. если мне конечн не изменяет память... +)
а *99# для всех остальных мобильных. А номер одинаковый у всех мобильных операторов.. это точно!! |
25.5.2006, 3:52
этот номер пользую давно и с разных телефонов (7610,6681,n70)
| Гость_Xboard_* |
26.5.2006, 19:32
что-то у меня глючит, пишет неудалось подключится, подробнее -> ожидание устройства... v соединение установлено x соединение потеряно и его не удалось восстановить.
Набран *99# (пробовал и *99***1#) не удается подключится по неизвестной причине.... в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста решить эту проблему? добавлено позднее включаю блютус, с телом коннект есть, дальше в мастере подключений, - подключение через телефон (доступ к интернету с помощью мобильного телефона с интерфейсом bluetooth), дальше подготовьте тел, щаг 1... ввожу 7610, шаг 2 подготовка блютус, контакт есть...из подключений выбираю мтс(ранее созданное), все пишет ярлыки созданы, готово. жму на ярлыке подключить, связь с блютусом проходит ... подключение к мтс, использование: bluetooth dialup modem, и, не удалось подключится. И при соединение на мобиле даже не начинает мигать значек G добавлено позднее Радостно добавил после долгих мучений и раздумий!!! IMHO, Вам бы фак обновить добавлено позднее щас какая-то фигня с билайном у меня, сконнектился, аська соединилась, попробовал mail.ru-агент, нифига, он не соединяется, попробовал через мтс, там все нормально соединяется, и аська грузится. а щас билайн соединился, запускаю аську и соединение рвется и пишет ошибку: отвечающий модем отключен, кто мне скажет? это глюк билайна, часто у него так, би у меня просто всего второй день. - вобщем да, аська в пчелайне как-то не хочет коннектится, бесконечно коннектися, агент вроде сразу соединяется, а аська чет не хочет.... |
| Гость_Sagin_* |
29.11.2006, 18:24
29.11.2006 У меня такая проблема: с Qtek G100 через SonyEricsson по bluеtooth
подключается, но не могу зайти ни на одну страницу! пишет "Не удается найти страницу. Проерьте правильность ввода" Сотовый оператор "МегаФон" 30.11.2006 Всё! Разобрался! GPRS-Internet для Мегафона серии Лайт Строка инициализации : +CGDCONT=1,"IP","internet" |
31.3.2007, 16:00
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2006 Из: Красноармейс Пользователь №: 210019 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Блин парни плзз помогите я не как не могу настроить модем подключение(мозгов не хватает) пришлите плз по скринам angzo@mail.ru (я вощем насторил ввёл номер при подкючение пишет номер не правильный телеофн нокиа 6600)
ПОМОГИТЕ ОЧ ПРОШУ |
18.4.2007, 16:15
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2006 Из: Moscow Пользователь №: 193532 Смартфон: Nokia6600 Asus A636N Оператор: Beeline Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ваааааще ничего не понимаю! фак смотрю а там ничего про это ненаписано. что такое Строка инициализации : +CGDCONT=1,"IP","internet"
с мобильным сконектился! но все ещё неузнал что такое Строка инициализации : +CGDCONT=1,"IP","internet" ща попробую с компом законектится. а кстати. какой логин и какой пароль писать? или это там не потребуется?! |
18.4.2007, 19:22
![]() Опытный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 26.4.2005 Пользователь №: 49377 Смартфон: iPhone 3G Прошивка: 3.1.2 Оператор: BeeLine Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Строка инициализации модема прописывается в настройках соединения. Там где пароль и имя надо ввести(для билайна beeline пароль и имя одинаковые,для мтс mts то же самое,ля мегафона увы не помню),там должна быть кнопочка дополнительно,там и ищи.
| Гость_NooBmaster_* |
19.4.2007, 15:00
Соеденилось, но пишет не найдена страница
20.4.2007, 7:55
Значит плохо соединилось, проверь DNS ещё.
| Гость_BEe Kirik_* |
4.9.2007, 20:55
а у меня в дополнительном нет строки инициализации( кпк asus a696
помогите плз |
4.9.2007, 21:57
BEe Kirik незнаю поможет ли,рекомендую прочитать ЭТУ ТЕМУ
19.12.2007, 21:00
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 15 Регистрация: 7.12.2006 Пользователь №: 352961 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Довольно подробно всё расписал здесь:
http://series60.ru/forum/index.php?showtopic=35105 У меня HP hx 2490b + Sonyericsson k 510 |
| Гость_geletaii_* |
4.2.2008, 20:02
а у меня в дополнительном нет строки инициализации( кпк asus a696 помогите плз У меня таже проблема на моем АСУСЕ 696 как быть... помогите... немогу найти где прописать строку инициализации!??!?! может кто сталкивался! А поднять глаза через один пост выше сложно! нет не сложно но увы при введении данных для подключени в кпк 696 нету строки для ввода инициализации. где её взять а так же ей нету как написано по ссылке выще... Сообщение отредактировал hirodger - 4.2.2008, 18:32 |
5.7.2008, 15:57
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 572139 Смартфон: Nokia N8 Прошивка: v011.012 Оператор: мтс Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня всё получилось,огромное спасибо за советы
9.6.2009, 19:07
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2009 Из: г Москва Пользователь №: 599867 Смартфон: nokia n 95 8gb Прошивка: 31.01.015 Оператор: билаин Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Билайн в частности п.Поздняково Красногорского района Московской обл в посёлке связь билайн в частности безпроводный интернет можно сказать не работает операторы выдвигают различные версии но помоему отговорки.
4.12.2010, 19:18
Всем привет!
Выручайте с подключением к инету. КПК асус а636 и тело нокиа н8 никак не хотят работать вместе(хотя кпк видит телефон,а в инет не выходит). Настраиваю всё как раньше настраивал с н95(тогда проблем не было) но ни в какую нет соединения. |
6.12.2010, 10:49
Мне кто нибудь ответит?
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 13:30 |
